Vecchio 27 novembre 08, 02:29   #10 (permalink)  Top
toratora72
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da daniele76 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, mi chiedo quanto vi durano in ore, galloni o litri i cuscinetti di banco del motore OS 50 Hiper utlizzando miscela al 30% di nitro (coolpower, power master, rapicon, ecc)
Tutto questo perchè con i cuscinetti che utilizzo io, quella della os, li devo cambiare ogni 4 galloni, oppure 15 litri di miscela al 30% di nitro per non incorrere a ulteriori danni di rottura, questo perchè inizio a sentire un rumore infernale di cuscinetti mentre gira il motore sia quando il mio heli è fermo che in volo
Questo succede anche a voi? Ogni quanto li cambiate?
Grazie a tutti
Daniele
Su consiglio di un venditore di cuscinetti,dopo aver volato faccio aspirare dal carburatore (tramite una siringa)un po' di olio di vasellina.A sentire il venditore e' l'unico modo pratico per prevenire od almeno limitare la corrosione dei cuscinetti dovuto al nitrometano.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
