Originalmente inviato da AlexTG Sì ma il coso che blocca la coda di che materiale è? E' efficace dopo un po' di tempo a tenere la coda? Che su quello la modifica fatta al trex non si può fare.
A proposito della modifica, ecco la foto, si dovrebbe capire bene. Tra i cosi metallici e il giroscopio c'è la piastrina di alluminio avvitata ai cosi metallici e quindi il biadesivo.
Come vedi, ho messo dei bei vitoni da 3 millimetri invece di quelli "di serie" e con quelli (con dadi autoserranti) la coda non si muove più |
il materiale non me l'ha saputo dire.. (però mi ha detto che va a meraviglia il sistema). in ogni caso, il tubo coda del mini titan ce lo sogniamo perchè non ce lo possiamo mettere, troppo grosso.
Comunque complimenti per la modifica, credo farò qualcosa di simile anche io
