Originalmente inviato da danixt75 ...allora....ho notato che per far funzionare il modulo tm-8 debbo per forza settare la radio in ppm....altrimenti se metto la modulazione in pcm non trasmette.... |
Visto che ho una rx 617 e un Katana E30 con 4 servi Hitec Hs65hb ho provato ad installarla nel modello per verificare se si sarebbe presentato lo stesso tuo problema. Il modello ha il regolatore e il motore da kit Sebart.
Tutto perfetto... nessun problema di funzionamento dei servi.
Anche io normalmente su quel modello uso una Multiplex IPD...
Sei sicuro che non sia la tua rx in particolare ad avere problemi? hai provato con altri servi?
PS- io ho la T12MZ ma non credo che alla ricevente freghi molto chi è che trasmette... almeno non per un difetto come il tuo...
