Originalmente inviato da Squalo60 Ciao Coder, Ti auguro di vincere l'asta, ma non credere che il DF4 sia molto diverso dal CP1. Condivido tutto quello che dici, ma permettimi di aggiungere una cosa importante che fin'ora hai dimenticato di dire, l'HoneyBee e il DF4 sono certamente molto più indicati rispetto ai coassiali per il volo outdoor, ma anch'essi hanno dei limiti in presenza di vento, ma a differenza dei coax per i quali in presenza di vento il volo è praticamente impossibile per gli eli con rotore di coda a passo fisso e 4 canali la difficoltà di riuscire a fare un volato senza crash non stà nel cercare di contrastare il vento, ma di riuscire a frenare la velocità che, a causa del vento, essi raggiungono. Ho fatto diversi voli outdoor con il DF4 e mi sono divertito tantissimo proprio per le virate che con un coassiale non avrei mai potuto fare, ma quasi sempre ho riportato l'eli a casa in scatola di montaggio. Secondo la mia modesta opinione è che il DF4,come l'HoneyBee, ha un motore con potenza non sufficiente a contrastare la velocità che inevitabilmente raggiunge, specialmente in presenza di leggero vento. Da non sottovalutare anche il problema delle correnti ascensionali, che ti portano improvvisamente l'eli in alta quota senza la tua volontà e non avendo la possibilità di invertire il passo delle pale, l'unica cosa che resta da fare è togliere gas con la facile conseguenza di far andare l'eli in stallo. Quindi ne deduco che gli unici eli che possono volare in outdoor restano solo quelli a passo variabile, mentre quelli a passo fisso possono andar bene solo per imparare i primi rudimenti di volo tipo hovering e leggero traslato e possibilmente in ampi spazi indoor. |
Quoto tutto Squalo,
in particolare il fatto che un eli a passo variabile sia meglio specie per le correnti ascensionali .
Riguardo alla potenza del motore si può rimediare con uno SloMax 300 da pochi euro.
il perchè del DF4 ?
Semplice: l'ho trovato ad ottimo prezzo (speriamo di aggiudicarmelo), so bene che non cambia molto dal Cp1, ma io ho la voglia di sfidarlo il Cavallo Pazzo DF4 (del resto non ne ho mai fatto mistero no ?
