Vecchio 26 novembre 08, 16:47   #10 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da kobaiachi Visualizza messaggio
hanks ti ringarazio delle spiegazioni .
dopo avere letto il post di marco sulle due radio penso che la scelta migliore avendone le possibilità sarebbe la 12 Z sopratutto per quanto mi riguarda per il fatto di avere gli stick cuscinettati .
Mi stavo chiedendo pero se magari fosse possibile sostituire le bronzine su cui sono montati gli stick della 12 fg con dei cuscinetti .
Saluti
Kobaiachi
Ti confermo che la FG non ha gli stessi stick della MZ ma non credo sia possibile ne abbia tanto senso fare modifiche perchè sono comunque stick di ottimo livello ed adatti ad una radio come quella.
Per quanto riguarda il resto credo abbia le stesse identiche funzioni. Le differenze principali oltre a quelle estetiche e di materiale sono:
1) scheda di memoria SD (meglio) invece della CF.
2) batterie non al litio anche se la montare due celle lipo è fattibilissimo visto che la tensione di lavoro è la medesima della MZ che le monta.
3) schermo più piccolo e quindi menù con più sottopagine
4) mancanza della valigetta in dotazione
5) possibilità di cambiare mode di pilotaggio (intendo il software) molto facile come per le vecchie FF9 mentre la MZ andrebbe mandata in assistenza.
Per il resto i moduli sono gli stessi della Mz e della T14.
Attenzione alla ricevente. C'è una notevole differenza fra la 149dp e la 5114. La prima è una pcm 1024 quarzata (ottima rx... intendiamoci). La seconda è il top della Futaba tecnologia xx.000 mHz E' una PCM a 2048 passi ma sopratutto a sintesi di frequenza. La differenza di prezzo fra le due si attesta intorno ai 100€ (prezzzi Jonathan) quindi è come se la pagassi 950€. Va da se che se a te non interessa la 5114 sono sempre 100€ risparmiati...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
