Originalmente inviato da Matty001 Entrambi i motori sono collegati al loro posto . Ovviamente ho dovuto regolare un po il gayn e il proportional per dare maggiore spinata al motore delle pale inferiori, che originariamente la centralina dava corrente al potorino di code dell'PF . Il voltaggio in uscita è lo stesso comunque, dunque nessun problema . Con questa centralina come ho detto l'eli ha molta più spinta, va molto più veloce dunque è un capellino meno stabile, o meglio, è il pilota che deve stare un po piu attendo ai comandi soprattutto se si era abituti alla configurazione originale che si può comandare ad occhi chiusi.... |
Hai visto a che sevono i consigli
