Rispondo prima in pubblico...e poi provo a contattare Renzo...se disponibile.
smontata ricevente tra l'altro nuova di pacca....misurato in negozio con il mio venditore...oscillazioni notevoli....anche senza prolunghe....con un solo servo attaccato.....con una batteria ni-cd carica(quindi senza lipo ...ne regolatore)...addirittuta con uno stesso servo nuovo di pacca!....lo stesso problema si ripete anche mettendo una 149dp in 35 mhz!....ma se rimetto la vecchia ricevente multiplex ipd sinth 35mhz....non lo fa più!....sembra come se i servi hitec (hs65hb) con ricevente futaba non siano compatibili!....tra l'altro come accennato precedentemente....sotto consiglio del mio venditore...ho comparto ed installato un condensatore elettrolitico 16volt 2200microf in una porta della ricevente ed il problema non si è risolto!
......CHE DEBBO FARE?!!
