Originalmente inviato da MighelR/C Novità? Novità? Novità? |
Purtroppo non 3 novità, ma 2
Ho finito 2 fusoliere, una è interamente in balsa da 3 mm con rivestimento di 1.5 sempre di balsa, l'altra invece è stata fatta con depron da 6 mm e rivestimento di balsa da 1 mm.
Anche il sistema di incollaggio è differente. Per quella in balsa stò utilizzando esclusivamente una colla vinilica del tipo rapida (4min) mentre per la costruzione in depron stò utilizzando sui punti dove c'è maggiore trazione colla a caldo e sugli altri stò mettendo la colla uhu por
Purtroppo non riesco a lavorarci tutte le sere ma credo che per questa settimana dovrei finire il rivestimento della fusoliera del modello in balsa. Anche perchè come si può vedere dalle foto (almeno lo spero
) stò cercando di essere quanto più preciso possibile ora per evitare di stuccare tanto dopo poi.
Appena nè finirò una postaerò le foto. A tal riguardo volevo chiedere, ma conviene stuccare prima la fuso oppure si potrà fare quando tutto sarà completato ? Grazie
PS Michel anch'io stò seguendo con interesse la tua costruzione
