Originalmente inviato da marcoplane Grazie per il consiglio ma siccome adesso ho dell'olio di ricino lo posso usare tranquillamente o rischio qualcosa tipo incrostazioni varie o altro? |
Ciao .
Se usi olio di ricino non è detto che vada bene il 2% anzi questo è sbagliato .
Se usi una percentuale che non ti crea problemi con incrostazioni varie l'olio ricinato è ancora il migliore riguardo la lubrificazione tanto che motori ad altissime prestazioni usano proprio combinazioni tra sintetici e ricinati per unire le proprietà dei due oli.
Però dalla tua domanda è sapere se olio di ricino crea incrostazioni , Si certo crea incrostrazioni nella camera di scoppio fasce elastiche e scarico e sarebbe opportuno se non usi il motore ogni giorno alla fine della miscela metterlo in moto con dell olio comunissimo da scooter o motori 2t per lavarlo 'opportunamente' .
Danni che puoi causare sono i seguenti il più classico è che si sporca lo spacco del pistone dove risiede la fascia elastica così con l'andar del tempo essa non fa il suo lavoro oppure sporcizia sullo scarico tappando l'uscita dello stesso ..
