Forse non sono stato troppo chiaro, il mio dubbio sulle batterie sorge sulla correnta di scarica delle due batterie.
Le Kan hanno una corrente di scarica di circa 15-20A (secondo jonathan arrivano a 35A)?.
Le Gp hanno una corrente di scarica di 30-33A.
Il mio problema é: questa corrente di scarica se troppo alta puó creare problemi al variatore? o non fa niente?
Io ho questo variatore:
J.tronik - JES 020 amps variatore Li-Po NiCd
Controllo Microprocessore
Settaggio Automatico
Corrente continua 20A
Corrente di picco 22A max 30 sec.
N. celle 4-12 (4-14,4 V)
BEC Si
Freno Si
Dimensioni 25x19x7 mm
Peso/Weight 20g
spero di ricevere una risposta
