Discussione: ritorno o no ??
Vecchio 26 novembre 08, 13:29   #11 (permalink)  Top
coderzone77
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Sì grazie, chiediglielo. Il mio dubbio è che appunto faccia come il trex e dopo un po' non riesca a bloccare più efficacemente la coda. Lo stesso per i supporti del servo di coda, per quello vorrei sapere se il tubo ha lo stesso diametro esterno, in modo da usare quelli in alluminio che ho già sul trex.
Per il blocco coda del trex ho messo questo:
Blocco tubo di coda - Tail boom stiffener JR Eventi Snc
Non ti da un fondo piatto sul quale mettere il gyro sopra, ma facendoti una piastrina in alluminio da attaccare sotto puoi mettere il gyro a testa in giù. Dovrai limare un po' il telaio dove fa la curva.
Mettere il gyro sotto è soluzione migliore per vari motivi: baricentro più basso e gyro più protetto dai colpi se fai crash!
Fare la piastrina è banale: da Castorama le hanno di larghezza già esatta, devi quindi tagliarne un pezzo di lunghezza più o meno giusta e fare i 2 buchi in corrispondenza di quelli già presenti e filettati sotto i 2 blocchetti che ti ho linkato. Biadesivo e una fascetta a bloccare il tutto e il gioco è fatto, testato da tempo con ottimi risultati. Dato che non sei il primo che mi chiede questo, farò una foto così risulta più chiara di questa descrizione.
Fantastico Alex, aspetto le foto allora, intanto scrivo a quel mio amico del Titan per tutte le info necessarie
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
