Originalmente inviato da maxastuto Scusa ma la ricevente dell'FP non ha l'uscita per un motore e l'atra per il motore più piccolo della coda? e L'altro motore del Walkera 5#8 come lo alimenta? |
Entrambi i motori sono collegati al loro posto . Ovviamente ho dovuto regolare un po il gayn e il proportional per dare maggiore spinata al motore delle pale inferiori, che originariamente la centralina dava corrente al potorino di code dell'PF . Il voltaggio in uscita è lo stesso comunque, dunque nessun problema . Con questa centralina come ho detto l'eli ha molta più spinta, va molto più veloce dunque è un capellino meno stabile, o meglio, è il pilota che deve stare un po piu attendo ai comandi soprattutto se si era abituti alla configurazione originale che si può comandare ad occhi chiusi....
