Originalmente inviato da urgno e' possibile sapere questi 3 errori ? cosi' almeno gli altri che leggeranno, ci staranno piu' attenti
grazie |
Giro parte del messaggio privato che mi ha inviato Corrado per descrivermi i problemi che ha riscontrato nel mio ely:
Codice:
1 - Tail pitch slider non avvitato fino in fondo (mancavano 2mm
ancora da avvitare)
2 - Puleggia di coda con paratia laterale non incollata (come da
istruzioni le due parti devono essere incollate insieme)
3 - hai inavvertitamente usato il tubetto della puleggia sulla leva
di coda ed il tubetto della leva di coda sulla puleggia, questo
comportava probabilmente (dico probabilmente perchè la leva di
coda non l'hai mandata) un indurimento della leva stessa, mentre
il tubetto che hai montato sulla puleggia teneva la scatola aperta.
Non so se questo ha potuto causare il problema, di sicuro la coda
non funzionava in modo corretto.
Queste sono le tre cazzate che ho combinato.
La prima non so proprio come abbia potuto farla, per la altre due non mi stupisco
