Vecchio 25 novembre 08, 22:04   #2 (permalink)  Top
Tamadaus
L'avatar di Tamadaus
Data registr.: 13-06-2008
Residenza: Reggio Emilia
...Hai provato con un po' d'olio? A volte è una mano santa... Altrimenti penso che ci sia un problema di accoppiamenti.
posso chiederti che motore è? su che modello lo monti? il servo del passo muove il perno centrale? il profilo delle pale è simmetrico?
sono ignorante in materia di eliche PVV ma forse si potrebbe usare sulla radio il programma per elicotteri... si può o ci sono problemi con il controllo sugli assi? così ti fai la curva passo/gas per il volo normale e per quello "aggressivo" con tanto di passo negativo!.. deve essere divertentissimo. Potrebbe essere utile anche una funzione tipo giri costanti che hanno certi regolatori.
saluti
Davide
Xmodels Ventus + Vladimir's Supra + DreamFlight Libelle
Tamadaus non è collegato   Rispondi citando
