Originalmente inviato da dallatorretdu salve, vedendo tutti gli altri che prendono e volano mi è venuto il dubbio, perchè ho sempre problemi con il gyro?
o mi scoda o mi gira su se stesso.
Ho un mini titan.
la radio è una 7C 2,4ghz.
il gyro deve essere impostato su ON o su INI?
il modo su gyro o standard?
e poi le 2 sensibilità? AL e BA?
sono solo 2 impostazioni intercambiabili con un tasto? o sono interconnesse?
perchè anche vedevo che o il gyro non faceva muovere il servo o scodava, mi ci voleva un poco per settarlo.
e poi se volevo (da hovering perfettamente fermo 2m) cambiare l'orientamento davo timone, quando rilasciavo faceva un rimbalzo e tornava peggio che prima (es... da 0° vado a 10°, e rimbalza a -4°)
e a fare le virate mi da delle difficoltà.
qualcuno mi può aiutare, così posso volare seriamente?
ah.. i giri motore interessano?
Grazie, il servo e un FS61BB hehe | Il Gyro deve essere impostato su ON
Modo GYRO
Quella che tu chiami sensibilità sono le due modalità: AVCS (con blocco di coda) e NORMAL (senza).
Usando una leva sul radiocomando passi da AVCS a NORMAL.
Non sono un espertone però quello che ho scritto è vero almeno al 90%...
__________________ Volati via: Picoo-Z, Lama v4, Honey Bee FP, Blade mCX. Il mio piccolo hangar: Mini Titan E325, Walkera 4#3B (sfasciato), SJM180, Futaba T7CP. Blade mSR
