Originalmente inviato da alberto2 ahhhh, e tam vuole guerrrrra, occhio Tam che per il momento ho svolazzato "solo" con la 4,1 x 4,1 (stesso tuo motore), e al prossimo voletto volevo istallare la 4,1 x 4,5, ma se dici che regge bene anche la 4,7 x 4,7.... o faccio una fusione??? anche perchè non so se le kokam vanno bene quanto le rhino...ceronte .
Bella malattia la velocità, siamo io attesa del vostro videuccio. |
per al guerra sono/siamo preparati, al mio campo volano solo microjet dagli 800 ai 1500W....
Come dicevo sopra, io con cam speed 4.7x4.7 sono a 56A con le Kokam, considera che con le zippy-r toccavo i 42A con identico setup....
Il motore regge perfettamente, chiaramente a palla ci si va il tempo di un passaggio con successiva schnaider e ulteriore passaggio, dopo bisogna togliere anche perchè il tutto eseguito tra i 20cm e 1mt da terra ad oltre 200 comincia a far salire l'adrenalina a livelli troppo alti...
sarebbe bello incontrarci, per la prossima primavera inoltrata chissà che per la F6A o altro non ci si riesca....
