Ciao Max,
io l'ho provato sul Trex 500 ed ho notato 2 comportamenti strani, sarei curioso di sapere se li hai notati anche tu.
Premetto che non faccio 3D ma solo volato, nemmeno troppo allegro, ho il 500 full up-grade e perfettamente settato, sia con che senza flybar, uso una curva piatta con 2200 rpm di rotore e trasmissione a cardano e 25% di esponenziali con swash al 50%.
Il primo comportamento strano con il GAUI365 è nella fase precedente il decollo; ha una strana tendenza a picchiare ed imbardare a dx ed è molto inerte ai comandi, bisogna picchiare di brutto sul ciclico per raddrizzarlo, poi messosi orizzontale si stacca senza problemi o derive; con la flybar ciò non accadeva.
Il secondo si manifesta in volo, se lo faccio correre bello allegro risponde perfettamente, precisissimo e senza manifestare pitch-up con una risposta ai comandi immediata e naturale.
Se però lo fermo in hovering dopo un pò diventa gelatinoso ed inerte nei comandi (quasi come con l'HC in "verde") e bisogna dare molta escursione allo stick per correggerlo o farlo partire in traslato, appena si muove poi i comandi tornano normali, anche in questo caso con la flybar era tutto ok.
