Originalmente inviato da richtofen Avevo dimenticato l'eli elettrico e della sabbatini eagle 3d |
1) l'impennaggio mettilo in modo che tocchi terra prima dei palini di coda quando inclini l'elicottero indietro...per salvaguardare il rotore di coda
2) il servo di coda lo metti in modo che, con la squadretta a 90°, i palini siano a passo 0° e il comando al centro dell'alberino del rotore di coda
ps: non è obbligatorio e ti rispondiamo lo stesso, ma c'è una discussione aperta specifica per l'eagle.....
