Originalmente inviato da esponenziale Molto interessante!
Ma dove si trova comprarlo?...e dimmi per fare il settaggio come fai?
I servi inolab come funzionano? |
dove si trova te lo scrivo in pvt, per fare il settaggio è semplicissimo, monti la testa flybarless (o modifichi quella originale) e senza montare la centralina gu365 fai il setup all'elicottero, quindi reegoli i gradi di passo di ciclico etc. etc., dopodichè attacchi il gu365 che con una procedura semplice e spiegata sulle istruzioni, la centralina memorizza il settaggio della radio, fatto, prendi e voli e regoli la sensibilità dell'elevatore e dell'alettone dalla centralina, proprio come un gyro di coda.
Per quanto riguarda i servi inolab, io ce li ho da sempre e vanno benissimo.
Ti allego comunque una foto dove puoi vedere i potenziometri per la regolazione dei vari gain.
Maxxx
