Originalmente inviato da Blekmacigno Maj.Hartmann i tuoi sono sempre ottimi consigli dettati da lunga esperienza.
Per i ricambi ne terrò conto, purtroppo con le pale ho già ordinato, a che ero lì, un alberino principale e uno trasversale. A proposito, come si stacca l'albero principale dall'anello che lo lega alla corona?
Inoltre ho preso i dissipatori per i motori.
Per quanto riguarda però i servi e le regolazioni, se il piatto va giù aumenta il passo positivo e non il contrario. Quindi se allunghiamo i rinvii il piatto va su e il passo diminuisce.
Invece per i due rinvii dal piatto alle pale è giusto: se si allungano il passo aumenta.
Volevo anche chiederti se tutti i giochi che ha la testa in plastica non finiscono per creare incertezza nelle correzioni, magari quel tanto che fa vivere un pò di vita propria l'eli...
Ho fatto poi la prova ad appesantire il carrello al centro, al'incrocio del training kit, con 25 e 50 grammi, ma a parte la maggiore difficoltà ad alzarsi non ho potuto verificare importanti variazioni di stabilità: ero in casa e alla fine ho toccato lo stesso il divano.
Stasera se non c'è ancora troppo vento proverò qualche saltello sul cemento.
Nessuno sa darmi informazioni su un modello equivalente al CP2 su Aerofly?
"Piccolo" ci somiglia in effetti, ma noto che tutti quanti si alzano abbastanza più facilmente del "nostro" e necessitano di correzioni agli stick inferiori, certe volte se ne stanno fermi senza far nulla per correggere. IRREALE!!!
Comunque a giudicare dagli schianti "simulati" x fortuna, ancora per il volo ho da mangiare "pane duro"... |
mmm
![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif)
...il piatto va giù e il passo aumenta...me ricordavo male se vede...vabbè..comunque il concetto è quello...
I giochi qualcosina fanno in effetti...ma non poi così tanto...di sicuro c'è che puoi fare ben poco per evitarli..obbiettivamente la meccanica è quello che è e non ha neanche molto senso montare teste in ergal e simili...vero che il discorso cambia dal giorno alla notte ma costano un botto e non si trovano manco facilmente...a quel punto conviene, una volta che avrete scoppiato per bene il cippetto, prendervi il King 2...lì si che vi divertite a modifche!!!...e io non vedo l'ora per strapazzare il mio!...
