25 novembre 08, 13:12
#1542 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| Inner shaft allungato Citazione:
Originalmente inviato da psylama ciao torazza....volevo chiederti...ma tu usi l'inner shaft Xtreme ??? a te nn fa i cerchi ???? |
Si: attualmente monto
- Inner shaft AFC (+6mm); comunque è uguale a quello Xtreme (a parte il millimetro in più dichiarato).
- l'outer shaft EXxtreme "canadese" (altri +7mm).
Ultimamente ha preso a fare i cerchi, senza aver cambiato nulla da un po'...
Io credo che il problema sia nel gioco tra la flybar e la parte in alluminio dell'inner. La fly deve essere assolutamente libera ma senza troppo gioco.
Io poi ho montato la flybar corta Xtreme (-20mm), ma con i paddle ricavati da quelli dell'Honeybee tagliati fino a farli diventare 1,6g l'uno (e bilanciati al centesimo di grammo).
Ora devo montare un inner 20mm più lungo e cambierò anche la testa in alluminio.
Se risolvo e capisco il problema vi faccio sapere!
Comunque i cerchi (se non eccessivi) ti disturbano solo in hovering in casa. Se fai traslato fuori non te ne accorgi.
Io uso il Lama fuori (perchè lo ho incattivito troppo per casa...) e non me ne curo troppo.
Diego |
