Anche io..
x darkfener
hai ragione, li ho visti entrambi. Il crash è deprimente.
Anche vedere gli hovering in casa per me è "deprimente"!
Per quanto riguarda la domanda sui rinvii dei servo e delle pale non so risponderti correttamente.
In effetti però spostando in basso il piatto in modo uniforme il passo collettivo aumenta, ed aumenta anche allungando i rinvii delle pale (quelli del tracking).
Credo che muovendoli appunto in modo uniforme il risultato sia analogo, diverso il caso di regolazioni individuali, nel primo caso si varia il passo ciclico, nel secondo il tracking delle pale (comunque passo collettivo).
Per il discorso pale invece io so che devono potersi piegare ma non bisogna lasciarle troppo libere altrimenti appena dai gas il rotore prende un contraccolpo se non stanno perfettamente in linea, poi però si sistemano per forza centrifuga.
