Originally posted by beppe78@21 settembre 2005, 12:38 ciao io ho un eolo che ora mai è un spirit pro, ho delle batterie 3s2p 4400mh 11.1v della robbe non mi ricordo la scarica che hanno devi guardare sul sito della robbe, come motore ho il twist 37 con regolatore dedicato kontronic, io il motore originale non l'ho mai usato con le lipo per devi considerare il fatto che il motore originale è realizzato per girare a 9.6v mentre con le lipo lo porti a 11.1v, di conseguenza non so quanto sia la durata, la robbe lo sconsiaglia non tanto per il motore ma per il regolatore che potresti "bruciare". Se decidi di prendere le lipo ti consiglio l'equalizzatore, è essenziale.
ciao beppe |
Senti,ma con il motore twist 37 e il regolatore kontronik puoi usare un pacco 3s1p da 2000 mAh?
Alla fine penso che cambi solo la durata del volo.....e poi se metto due pacchi da 3s1p in serie ottengo gli stessi mah che hai sul tuo pacco,pero' spendo sicuramente di meno...
