Vecchio 25 novembre 08, 03:41   #3 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da Fabrizio872 Visualizza messaggio
Come ho già detto nella discussione del Fail Safe 2 domeniche fa ho avuto un problema di scarica anomala della batteria.
L' elicottero è uno shuttle plus, i servi per collettivo, rollio e beccheggio sono futaba 3151, il giroscopio un GY 401 con servo 9254, ricevente spektrum AR7000, batteria flightpower evo rx da 800 mAh con regolatore da 3 A
Di solito facevo circa 10 voli e la batteria in carica prendeva circa 300 mA ma l' ultima volta dopo 4 voli si è scaricata quasi completamente, prima di domenica ci volavo con meccanica piena di giochi e piatto oscillante con circa 1 mm di gioco sulla sfera, ho sostituito il piatto oscillante con uno di alluminio della quick uk e ho strinto tutta la meccanica, è possibile che l' assorbimento anomalo fosse prima delle modifiche e quindi consumava meno corrente del normale oppure è il caso di controllare servo per servo sotto carico con l' amperometro?
Il dubbio mio è che ora l' assorbimento potrebbe essere normale in quanto i servi prendono qualsiasi tipo di sollecitazione e vibrazione, cosa che non accadeva con la meccanica lente
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Se la batt la lasci sul modello in garage al freddo è probabile che subisca l'abbassamento di temperatura. Fai un ciclo di scarica e carica e vedi quanta corrente la batteria si prende, in modo da capire se è la batteria. poi prova a tenere la batteria in casa al caldo e mettila su solo prima di volare e poi la togli e la tieni in tasca (al caldo) e vedi se dura ancora poco oppure rende come una volta.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
