Vecchio 25 novembre 08, 01:11   #12 (permalink)  Top
bluedun
L'avatar di bluedun
Data registr.: 10-02-2008
Residenza: Prato
Io ho fatto delle prove con il regolatore , lasciando il filo rosso , ho misurato la tensione che usciva dal regolatore e che entra nella rx poi ho collegato la lipo 7,4 volts però con un regolatore di tensione portandola allo stesso livello di quella misurata in precedenza ad un entrata della rx , è ovvio che a pari voltaggio con una lipo attaccata in parallelo alla ricevente la tensione aumenta e come volevasi dimostrare il regolatore scaldava anche a eli fermo senza muovore gli stick , non buono !
Se tu hai visto fumo può darsi che un componente del regolatore si sia talmente surriscaldato da bruciare forse e dico forse il termo che lo protegge , perchè se fosse bruciato un qualsiasi componente potresti anche buttarlo , non funzionerebe più , secondo me ti è andata bene , se poi vuoi essere sicuro con un taglierino scalza piano con molta attenzione il termo dalla parte bruciata e cerca di vedere cosa è andato a fuoco.
tutto è difficile prima di essere semplice
bluedun non è collegato   Rispondi citando
