Se non togli il filo rosso del BEC quando usi una batteria per alimentare la ricevente hai l' uscita del BEC in parallelo con la batteria, e se le due tensioni sono diverse (praticamente sempre) non è cosa buona...
Puoi anche solo toglierlo dalla spinetta e isolarlo, senza tagliarlo.
Se invece hai alimentato la ricevente con il BEC allora la causa del surriscaldamento è un altra, per es. troppa corrente, ma di solito in quel caso il regolatore ha delle protezioni per evitare surriscaldamenti.
Ultima modifica di 3dman : 24 novembre 08 alle ore 23:07 |
