BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Lanciamissili con pic 16F84
Vecchio 24 novembre 08, 22:24   #28 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Rockydamdam Visualizza messaggio
Oggi ho ricostruito il circuito sulla protoboard ma il problema non si risolve, allora ho riletto il pic con il programma icprog ed il programmatore non alimentato. Vi posto la stampata del programma in modo che possiate vedere se ci sono errori di programmazione dato il mancato funzionamento.
Avrei ancora una domanda: visto che l'alimentazione proveniente dalla ricevente tramite il cavo del servo, alla fine ha la massa in comune con tutto il circuito ed il positivo va ad alimentare il pic e la resistenza collegata al pin 4 del pic. Può o non deve entrare in contatto con i 5V che alimentano le cariche e che ora alimenta i led+resistenza da 330 ohm?
Ciao, mi dispiace tu abbia tutti questi problemi....
Io utilizzo IC-PROG 1.0.5 e come programmatore quello postato in questo thread in prima pagina.
Tempo fa ebbi problemi con un programmatore di PIC che non aveva l'alimentazione esterna.
Per quanto riguarda le due alimentazioni sarebbe meglio tenerle separate!!
Però se vuoi puoi utilizzare l'alimentazione che arriva dalla ricevente anche per dare corrente alla resistenza ed il led, così non hai bisogno di utilizzare due alimentazioni separate.
Il codice ASM l'ho confrontato con quello che mi da il mio IC-PROG, ed è diverso.
Non so a questo punto quale possa essere l'errore, mi dispiace.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
