Originalmente inviato da Fulvio76 Ma è il motore ed esc del minititan?
Alcuni regolatori della prima serie davano problemi di stacchi,non vorrei che questo fosse un caso di quelli.
O magari,ma forse dico una stupidaggine,senza carico sul motore,l'esc va un po in "tilt". |
se per carico intendi gli ingranaggi ecc ecc.. bhe... fa lo stesso... l'ho staccato dalla base solo perchè si notava meglio...
