Discussione: progetto LOSI BI-8ight
Vecchio 24 novembre 08, 17:47   #22 (permalink)  Top
bimoto
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
Dettagli
allora: a 6S era caldo sia il MMM che il motore. Non ho preso temperature, non era il caso. Lo farò a 4S che è la configurazione scelta.
A saltare si è spaccata la torrettina di blocco batterie, causa sbatacchiamento del pacco pile. Rimedio: faccio 4 torrette in alluminio invece delle due di plastica.
Il supporto in carbonio delle prime foto verrà fatto più largo.
Se si rompe ancora lo devo prendere da 3 mm.
A lato del pacco pile farò una barriera di contenimento pile, sempre in carbonio.
Il pacco pile da 4 + 4 celle è in costruzione con doppia connessione, per evitare cavetti a Y in giro per la macchina.
Altra modifica sarà inserimento ventole sul motore.
Poi metterò un connettore che mi consenta di staccare tutto il gruppo di MMM , cavi, interruttore e cablaggi vari, in modo da poter comodamente pulire il tutto.
bimoto non è collegato   Rispondi citando
