Originalmente inviato da paologiusy Ci metto di meno a pulirli col dremel, sempre che sopravvivano ....
E poi se ti resta dentro il T.R. e come fai a sostituirlo ? Col mio sistema incido col cutter la PU, estraggo il servo, sporco di PU quello nuovo e reinfilo. Rozzo ma efficace ... |
sempre che sopravvivano, appunto...
Per estrarre il termoretraibile, lo scaldo con la pistola ad aria calda (un asciugacapelli dovrebbe funzionare ugualmente), la colla si allenta e lui se ne viene via all'istante. Tieni presente che per incollare i servi io uso la colla a caldo, l'epoxy o la goop, mentre non ho provato con la Poliuteranica, dato che non la uso più per ragioni di ...seccaggio anticipato in barattolo.
