Vecchio 25 settembre 05, 02:33   #5 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Oggi... ehm ieri, ho sbattuto il trex per terra causa interferenze... e sara' stato a meno di 15 metri (due buchi motore uno di seguito all'altro mentre ero inclinato in virata molto basso). L'antenna l'avevo gia' spostata, ferrite sul cavo dell'ESC messa, condensatori sulla radio messi, per un po'di volte e' andato tutto bene, fino a oggi. Com'e possibile che con l'antenna abbassata e motore spento i servi tremolino allontanando la radio di soli 15..20 metri???? La ricevente e' una R700 Graupner, quindi credo non una ciofeca, la trasmittente una MC12.
Dalle cose che ho letto credo che comunque i problemi che incontriamo dipendano da piu' cause: interferenze esterne vere e proprie (su cui non si puo'fare praticamente nulla), interferenze interne captate dal motore/regolatore/servi (cambiare posizione alla rx e all'antenna, filtri), interferenze dovute all'alimentazione, e quindi a un BEC striminzito, possibile bassa tensione come dice vagabond, e quindi una cattiva regolazione (qualcuno ha anche misurato impulsi sull'alimentazione prodotti dai servi HS56).
Come prima cosa per l'elicottero mi avete convinto a prendere una Schulze (probabilmente l'IPD oggi mi avrebbe salvato ).
Come seconda voglio separare l'alimentazione della rx da quella dei servi (in modo che nella rx non transitino le correnti di alimentazione dei servi), e forse anche usare un regolatore ulteriore per i servi in modo da liberare completamente l' ESC dal compito di BEC. Gia' l'ho fatto per un aliantino che ha su una "aborrita" jtronik-5ch (vedremo come va appena mi arriva il quarzo ).
Claudio_F non รจ collegato   Rispondi citando
