Originalmente inviato da flash70 E parlando delle antenne RX come è meglio posizionarle?
Io sul mio sistema corona con una sola antenna l'ho posizionata a circa 45° di inclinazione verso il terreno!! |
Mi sembra ottimo: lontano dal motore che può generare interferenze. Credo che la direzione dell'antenna rx sia indifferente, considerato che poi il modello si posiziona in tanti modi diversi in aria, l'importante è che l'antenna sia lontano da fonti di interferenze anche se spesso questo non è possibile. Nel caso le antenne siano 2 allora dovrebbero stare a 90 gradi l'una con l'altra in modo che una delle due sia in situazione ottimale di ricezione quando l'altra è messa "male" rispetto alla tx.
