Vecchio 24 novembre 08, 14:59   #5 (permalink)  Top
ATLAS21
Data registr.: 10-07-2007
Residenza: triveneto
Thumbs up Ep Concept Kyosho-dea
Originalmente inviato da sahachiel Visualizza messaggio
Salve amici
ho finito di montare l'elicottero della DEAGOSTINI (merda)
ho sostituito il motore, pale e il giroscopio GWS ma ho ancora alcuni problemini che passo ad elencare:
1) l'ely vibra in maniera allucinante
2) le batterie da 3600Mah dopo 5min. sono già scariche
3) non riesco a farlo volare.
potete aiutarmi? grazie in anticipo a tutti
p.s. se devo sostituire qualcosa ditemelo pure...consigli ben accetti
PURTROPPO PER ME, (ed altri...) LO CONOSCO MOLTO BENE !!!!!!!
percio' chiedi pure e vedo se ti posso essere d'aiuto.
intanto leggendo i posts precedenti, ti dico subito che l'heli, non lo farai di certo volare, con quello che noi abbiamo gia' definito il "lingotto", dato che se e' il pacco da 7 celle NI-MH da 8,4V pesa la bellezza di 1/2 Kg !!!!!!
Poi bisogna vedere cmq come e con cosa hai caricato questo "lingotto"......
lo dico perche', se lo carichi col carichino fornito dalla raccolta Dea, bisogna impostarlo come amperaggio, come da "targa" e cioe' a 3.600mA, ma va' data almeno per un paio di volte di seguito, la carica "veloce"......c'e' tutta una procedura.... ma lascio perdere sta' menata, dato che la tua soluzione SONO LE BATT. LI-PO !!!!!!!! Difatti il problema sta tutto nel discorso rapporto peso/potenza, il modello era motorizzato con un motore brush (a spazzole) e non ce la faceva ad alzare,oltre che se stesso, anche il "lingotto".....ok ????
ecco perche' dopo varie peripezie, che non sto' qui a raccontare, DeA si e' decisa a "rimotorizzare" il tutto, col kit n°2 e non dar retta al fatto che hanno messo fuori un kit n°1....da dimenticare.... non serve a nulla, solo a fregare soldi agli ignari neofiti !!!!
Allora come ti dicevo, usa batterie li-po da 3s (11,1V) amperaggio almeno da 2.200mA in su, ma sopratutto che abbiano un fattore di scarica ALMENO da 20 c in su, vedrai che col loro peso, di meno la meta' del "lingotto" faranno alzare il tuo heli, sempre che tu lo abbia settato bene e ricorda che col kit2, (motore cyclon heli 4000 ed ESC sky-victory BLS35D) danno anche (ovviamente..) la "scheda di programmazione" dell' ESC, PERCHE' CON LI-PO A 11,1V DEVI RI-PROGRAMMARE IL TUO REGOLATORE.... !!!!!
se avessi bisogno di sapere, come si setta l'ESC od altro, mi farai sapere.
Intanto mi fermo qui ciao
atlas21
Non trovare il difetto. Trova il rimedio. (Henry Ford)
ATLAS21 non è collegato   Rispondi citando
