Originalmente inviato da misterjarod Salve ,ho aquistato un caricabatterie accord pd515 .Dovrei ricaricare delle pile(4 alla volta) da volt 1,2 2500 mah.Per la prima carica quanto tempo le devo caricare ?e per le volte sucessive? Le caratteristiche sono:ingresso 230v 50hz 5.5w
uscita 4x1,2v=120mA.
Grazie Angelo |
non conosco il cb in questione ma, se dispone di una sola uscita, come scrivi, che eroga 120mA, ( un po' scarsino, a mio avviso ) il conto è presto fatto:
2500 : 120=20,8 ore che dovrebbero essere incrementate moltiplicandole per un coefficiente X che ora non ricordo quale sia (mi sembra 1,5 ma del quale puoi trovare traccia sul forum cercando con parole chiave tipo: ricarica batterie-tempo ricarica ecc )
comunque ti ripeto, il cb che hai è un pò scarso per quelle batterie, servirebbe uno in grado di erogare almeno il 10%di capacità della batteria ( nel tuo caso 250 mA ) per evitare tempi biblici
