Discussione: Adesivo Si O No?
Vecchio 24 novembre 08, 13:40   #33 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da rigo16 Visualizza messaggio
Ciao Silvio!perdona la mia ignoranza...ma quindi un modello senza paddles lo si riuscirebbe ancora a "governare"/far volare??e se togliessimo la flybar del tutto??..no vero?...a quel punto da quel che ho capito sarebbe necessario un sistema elettronico di controllo (es:V-stabi) che sostituisca in modo "virtuale" la flybar agendo sui servi...giusto??
No si puo volare lo stesso anche eliminando complletamente la flybar ed il miscelatore andando direttamente dal piatto alle manine basta solo ridurre di brutto i gradi di ciclico circa la meta'
Scordarsi pero in questa configurazione qualunque manovra acrobatica in hovering manco ci si accorge del fatto che sia a comandi diretti in volato si hanno delle tendenze a cabrare con l'aumentare della velocita di traslazione che devi contrastare di comando ed in virata va sostenuto maggiormente.
  Rispondi citando
