Originalmente inviato da lombardoa E' strano che nella confezione non ci siano istruzioni di utilizzo. Di solito questi pacchi sono già equalizzati di fabbrica quindi non è necessario effettuare dei cicli di scarica-carica a basso amperaggio...
Comunque puoi provare a caricarle o scaricarle a 0,5C, fai 2 A, verificando che la temperatura, verso fine carica, non superi i 50 gradi...insomma se cominciano a scaldare tanto, diminuisci la correte di carica. Per migliorare il processo di carica delle celle NIxx, ce anche un'altro parametro che solamente alcuni charger permettono di modificare. Sarebbe il delta peak...forse il triton lo permette. In merito devresti leggerti le istruzioni del tuo carica batterie. Ciao.....Art |
infatti nella confezione della batteria mi dice che per la carica devo far riferimento al manuale del caricabatterie..mhaa! comunque ho effettuato la prima carica ad 1A e pare che abbia preso alla grande la carica...poi prima di scendere in pista gli ho dato una cicchettata a 4A x 7 minuti....e ho girato bene! grazie millle
Saluti Lorenzo
