E' strano che nella confezione non ci siano istruzioni di utilizzo. Di solito questi pacchi sono già equalizzati di fabbrica quindi non è necessario effettuare dei cicli di scarica-carica a basso amperaggio...
Comunque puoi provare a caricarle o scaricarle a 0,5C, fai 2 A, verificando che la temperatura, verso fine carica, non superi i 50 gradi...insomma se cominciano a scaldare tanto, diminuisci la correte di carica. Per migliorare il processo di carica delle celle NIxx, ce anche un'altro parametro che solamente alcuni charger permettono di modificare. Sarebbe il delta peak...forse il triton lo permette. In merito devresti leggerti le istruzioni del tuo carica batterie. Ciao.....Art
