Originalmente inviato da Blekmacigno Mi consigli vivamente allora le pale flat bottom?
Quindi davvero migliorano sensibilmente il volo? E perchè?
Le pale in legno erano scheggiate agli estremi, con attak e stucco per legno ho ricostruito i pezzi mancanti e poi ho carteggiato il tutto.
Fatto ciò ho incollato con bostik il termoretraibile, in questo modo la balsa aderisce alla pellicola ed è diventata anche un pizzico più elastica e sopporta molto meglio i piccoli urti.
Infatti non si scheggia più ma si "ammacca" nei limiti del sopportabile ovviamente e non lascia schizzare via piccoli frammenti. |
Sì, te le consiglio vivamente. Il volo migliora sensibilmente perché il profilo piatto fornisce una grossa spinta d'aria (infatti non sono adatte al 3D) quindi più portanza e più stabile.
Il peso maggiore invece crea un effetto volano che oltre a smorzare parecchio le vibrazioni rende i movimenti più docili per via del momento angolare maggiore...
Poi si possono aggiustare con un sistema simile a quello che adoperi per le pale in legno...ci credi se ti dico che anche le mie sono sopravvissute a due meccaniche?
