Originalmente inviato da baracca1 - Alla fine della Fiera... accendo con switch ( Gyro nella DX6i) in posizione
uno per attivare AVSC e poi passo a zero visto che per almeno ... 6 mesi farò
hovering o lascio a uno ?
- Che differenza fà in pratica per fare hovering se uso voce: GYRO oppure
voce F.MODE ??
- In Travel ADJUST Gyro = 100% o zero ?? |
Impara in AVCS quindi accendi AVCS e poi non cambiarlo. La coda tiene molto meglio la direzione in AVCS piuttosto che in NORMAL e questo è utilissimo per imparare.
Non conosco la tua radio ma normalmente si imposta il gyro al 50% di sensibilità in AVCS e poi lo alzi se non tiene la direzione della coda o lo abbassi se sbacchetta.
