Vecchio 23 novembre 08, 12:11   #12 (permalink)  Top
quiquoqua
L'avatar di quiquoqua
Data registr.: 02-01-2008
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
Secondo me stai diffondendo idee non corrette su come funzionano le antenne. o forse solamente non ho capito cosa intendi dire.
Le antennine si dicono a propagazione omnidirezionale ma si intende secondo il piano ortogonale all'asse del dipolo, cioe' dell'antenna. Questo vuol dire che l'irradiazione dell'onda elettromagnetica non avviene nel senso dell'antenna, cioe' in asse con l'antenna. Questo vale per tutte le antenne bipolo, come quelle che abbiamo sulle TX sia che siano 35MHz o 2,4 Ghz. Cambia solo la frequenza dell'onda e quindi l'ampiezza del segnale e di conseguenza la lunghezza dell'antenna.
Immaginate di ritagliare un disco di cartoncino e fargli un foro al centro. Adesso infilate il disco di cartone nell'antenna fino alla meta' dell'antenna. Il cartoncino e' il segnale che esce dall'antenna (supponendo un lobo mooolto schiacciato).
Se puntate l'antenna verso il modello nessun segnale in teoria raggiunge il modello. Se tenete l'antenna verticale invece si. In realta' il segnale arriva sempre all'antenna sul modello perche' per nostra fortuna le onde elettromagnetiche rimbalzano su ogni cosa che ci circonda incluso il terreno e quindi alla fine un po' di segnale arriva, ma non a piena potenza.
Se provate ad immaginare quanto detto fin'ora capirete quindi che in teoria se girate l'antenna verso il basso vi e' piu' segnale che raggiunge il modello direttamente, mentre se e' girata verso l'alto arriva si ma di rimbalzo.
Questa e' solo teoria. In pratica la distanza a cui teniamo i modelli fa si che qualunque posizione teniamo l'antenna vada bene.
Futaba, da ditta seria qual'e' consiglia pero' il meglio.
Cosa rispondere adesso?, semplicemente sei .....GRANDEEEEEE.........SILVIOOOOOOOOOOO
quiQUOqua
quiquoqua non รจ collegato   Rispondi citando
