Leading Edge = Bordo d'Entrata (o d'attacco)
quindi 75mm dal naso del profilo, sottointeso alla radice.
per i primi voli dicono che si può avanzare anche di 5mm (secondo la massima: modello picchiato modello salvato)
PS: Trailing Edge = Bordo d'Uscita
Originalmente inviato da sozi che significa? The CG is 75mm from the leading edge of the wing. For the first flights it is possible to relocate it 5mm towards the front edge of the wing.
cioè leading edge sarebbe la parte dell'ala verso la coda nevvero?
cioè devo calcolare il baricentro partendo dall'alettone?
oppure devo calcolare i 75 mm partendo da davanti? dal lato dell'ala che guarda il muso? |
