Originalmente inviato da duccio non voglio sembrare stupido ma leggendo in giro ciò che mi avete consigliato mi si stanno confondendo le idee..
avrò letto circa 10 materiali diversi..
sono un pò disorientato..
ma si può costruire una fuso all'esterno di uno stampo???
sareste così pazienti da indicarmi il modo e i materiali più facilie veloci per costruirsi una fuso in vetro da 0?
ipotizzo solo un master in legno.. il resto ditemelo voi!
RINGRAZIO CMQ TUTTI PER LA PAZIENZA.. Xò SONO UN PESSIMO ALUNNO! |
SI!!! """"se ai gia fatto il master....Se devi fare una unica fusoliera cioe'senza le giunzioni allora ti consiglio di usare del polistirolo per il master a piccoli poli....taglia scarta liscia e stucca le eventuali imperfezzioni!...poi passi alla fase successiva!cioe stendi la fibra di vetro poi passi la resina e aspetti che si asciughi!..poi ripeti l'operazzione con fibra di vetro piu' fine...alla fine quando tutto e solidificato e all tatto sembra robusto versa del diluente Nitro all interno della fuso!!!in modo che si sciolga li polistirolo....non ti preoccupare se all inizio sembrera' molle e per via dell diluente!!...una volta che il polistirolo si e sciolto allora puoi gia mettere la fuso ad asciugare!!.....asciugata la fuso togli i grumi rimati attaccati all interno del pezzo grezzo poi il resto una volta che ai fatto tutto questo procedimento!...P.S SE NON HAI VOGLIA DI FARE TU QUESTA OPERAZIONE ALLORA LASCIALA FARE A UNO DEI TUOI AMICI!........
