Vecchio 22 novembre 08, 23:21   #178 (permalink)  Top
stefanoxjx
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
Radio dx6, quindi solo 3 punti regolabili per le curve.
Normal:
passo: -4 +4,5 +9
Throttle: 0 66 90 (ma non so ancora a quanti giri corrisponde, cmq con kokam 30c a 50% (o 1 mm piu' su) di stick gas si alza facilmente).
Tenendo conto che piloto come uno schifo, sto sempre cahato che NON voglio (ne' posso permettermi) crash, quale puo' essere l'impostazione meno traumatica e "maggiormante dalla parte dei bottoni"?
Tenendo conto che non ho mai usato l'idle e quindi ho il riflesso condizionato a togliere gas per scendere, sotto la metà dello stick, non vorrei assolutamente trovarmi a 5 metri con un attimo di panico e un proiettile a 80%gas e -4pitch che va a cercare il petrolio:
? Potrebbe essere una cosa tipo
Pitch -3 +3 +7
Thr 60 60 80
Secondo me, se non fai acro, -3 +3 +7 può andare bene ma io ti consiglierei:
Pitch: -3 +5 +10
Thr: 85 85 85
In questo modo hai l'hovering appena sopra la metà dello stick del gas e con il throttle fisso a 85 (se hai il regolatore oroginale Gaui) attivi il governor.
Fai una prova e vedi come ti ci trovi, vedrai che quando inizi a volare in idle-up con un buon numero di giri, non ne farai più a meno.
Se hai paura delle reazioni dell'ely, limita il ciclico a 6°, così dovrebbe essere discretamente tranquillo
Se hai la possibilità di impostare due modalità di IDLE-UP, fai il primo al 70% fisso e il secondo all'85% fisso, così hai modo di partire tranquillo e vedere poi come va l'ely con un maggior numero di giri.
Ciao.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
