Originalmente inviato da Ugo da Norcia Guadagno del giroscopio. in pratica regola la sensibilità con la quale sente i movimenti della coda e reagisce per correggerli.
Se troppo bassa non sta ferma la coda.
Se troppo elevata reagisce bruscamente e dà un contraccolpo. Quando ruoti la coda non si ferma dolcemente, ma appunto da qualche piccolo colpeto.
L'altro trim corregge lo zero. In pratica se non riesci a tenere la coda ferma e il trim della radio non ti basta devi intervenire con quello sull'eletronica (ovviamente rimetti prima il trim della radio al centro in modo da recuperare corsa sia a dx che a sx).
è solo questione di pazienza, tante piccole regolazioni e poi riesci. |
Problema di stabilità momentaniamente risolto ,ho solo rimesso le pale superiori originali e l'ely è tornato stabile ora la devo sostituire le manine
