Io ci lavoro col wireless le antennine "stilo" sono omni direzionali quindi il segnale si propaga con la stessa intensita in tutte le direzioni della stessa. Se metti l'antenna in verticale avrai la stessa forza di segnale tutto intorno alla radio se invece la punti a terra circa 180° sono persi perche vanno a terra.
Il consiglio e di tenerla a con la punta rivolta al cielo a 90°
