Originalmente inviato da zio Tonino un'altra cosa... sul manuale della radio dice che devo collegare tutto a uno switch a cui tra l'altro è anche connesso il bind plug... ma ... serve come cosa? o posso fare i collegamenti direttamente? |
Verso giusto: hai almeno un servo senza linguetta che si infili nella ricevente?
Se sì, vedrai che questo servo si infila in un modo solo (lo spinotto non è rettangolare ma ha 2 angoli smussati). Il gyro va messo in modo che il suo filo nero sia in corrispondenza del filo nero o marrone scuro del servo.
Se no, allora devi vedere sulla ricevente da che lato stanno gli angolini smussati: guardando la ricevente con gli angolini smussati a sinistra, infila con il cavo nero in basso.
Ultima spiaggia se fin qui non hai risolto: in rete trovo: "For the AR6200, connect all servos and the ESC with the black wire towards the outside of the case".
Binding: se hai comprato ricevente e trasmittente insieme non dovrebbe servire, il binding serve se li compri separati, per accoppiarli e farli funzionare insieme e si fa una volta sola.
