Originalmente inviato da Squalo60 La differenza sta nella ricevente che, su questi nuovi eli, la fanno funzionare a 3,7V, quindi non puoi montare le lipo 7,4v altrimenti bruci la ricevente. Non so perchè la Walkera ha adottato questo accorgimento, presumo per una questione di competività sul prezzo del mercato, sta di fatto che la minor potenza della batteria a 3,7V (una cella) dovrebbe essere compensata dal minor peso rispetto alla batteria da 7,4V (due celle).
Riguardo alla rotazione, non dipende affatto dalla flybar,quindi non toccarla.
Dipende invece dalla miscelazione dei motori, molti consigliano di agire sulla regolazione del gain (vitarella posta sulla ricevente). Io , come ho già fatto diverse volte, (basta che leggi gli altri post), ti consiglio di non regolare niente, abituati solo a mantenere l'eli diritto durante il volo regolandolo costantemente con lo stick della radio ( Vedi dalla mia firma quanti coax posseggo, sono tutti perfettamente funzionanti e mai avuto problemi con le riceventi)) |
Ciao per quanto riguarda la batteria.....
il dubbio mi e' nato solo quando ho visto un venditore che ha lo stesso ely mio ma lo fornisce con lipo da 7.4v anziche' 3.7!
sulla rx riesco a leggere il voltaggio di funzionamento?
