Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 22 novembre 08, 13:02   #6633 (permalink)  Top
inquisitore
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da FLY_FLY_FLY Visualizza messaggio
per canaline intendo i buchi dove fissi le viti della pinna..mi si sono spanati..e poi quel perno in plastica all'interno della scatola di coda dopo un po' si consuma..
l'hs81 gia' lo ho.. con gyro di scatola che voglio cambiare..
ho acquistato da poco Protos e Futaba F72,4ghz quindi sono senza fondi..volevo vendere il Belt.. invece penso che me lo tengo.
Mi sfizia troppo..
devo risolvere questa coda che non è perfetta.. ma credo che la colpa è di quello che gia' ti gho scritto su + il gyro di scatola + la radio che è ancora quella di scatola..pero' prima volava bene.. ora mi scoda quando faccio brusche accelerazioni..
So bene che hai il protos Se si risolve quel dannato (e pericoloso) problema di esplosione coda sarà molto probabilmente il mio acquisto per il natale (2009).
Francamente dubito che il tuo problema siano le "canaline", a meno che - prova con le mani - non ci sia un vistoso gioco di tutto il blocco coda, è stato quello a farmi riaprire la coda, ballava anche se poco. Cmqe hai provato a infilarci 2 viti leggermente piu grandi per rifare il filetto?
Wow... con una radio cosi, comprati quando possibile una rx e mettila sul belt.
Al limite se tu sei già bravo coi pollici gli dai una botta di Revomix e ti tieni il gyro di scatola.
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
