Originalmente inviato da mastersimon ciao a tutti,ho preso da poco il walkera 5g4q3(praticamente e' il 5#4 ma con fusoliera airwolf).
questo ely esce di serie con lipo 3,7 1000mha.
che differenza sostanziale c'e' con la lipo da 7,4 che si usa sul 5#4?
un ultima domanda.....
per fermare quella lenta rotazione in senso antiorario, la quale basta contrastare poco poco con lo stick verso dx, mi consigliate di agire sulla lunghezza dell'uniball del flybar?o altro?
e' il mio primo coassiale ed anche se piccolo e' davvero carino!
grazie mille a tutti. |
La differenza sta nella ricevente che, su questi nuovi eli, la fanno funzionare a 3,7V, quindi non puoi montare le lipo 7,4v altrimenti bruci la ricevente. Non so perchè la Walkera ha adottato questo accorgimento, presumo per una questione di competività sul prezzo del mercato, sta di fatto che la minor potenza della batteria a 3,7V (una cella) dovrebbe essere compensata dal minor peso rispetto alla batteria da 7,4V (due celle).
Riguardo alla rotazione, non dipende affatto dalla flybar,quindi non toccarla.
Dipende invece dalla miscelazione dei motori, molti consigliano di agire sulla regolazione del gain (vitarella posta sulla ricevente). Io , come ho già fatto diverse volte, (basta che leggi gli altri post), ti consiglio di non regolare niente, abituati solo a mantenere l'eli diritto durante il volo regolandolo costantemente con lo stick della radio ( Vedi dalla mia firma quanti coax posseggo, sono tutti perfettamente funzionanti e mai avuto problemi con le riceventi))
