Originalmente inviato da fermat55 Che modello è ?
Dove posso trovarla ?
Inoltre ho un problema di carburazione. Ho messo il motore al banco (miscela 80-20) ed ho regolato la carburazione al massimo (il motore fischia a meraviglia).
Se porto il gas al minimo per alcuni secondi, e poi lo riporto al massimo (non rapidamente), il motore comincia a borbottare e a fumare, come se fosse ingolfato, e quindi , con molto ritardo sale di giri.
Qualche volta tende a spegnersi.
Che cosa può essere e che cosa potrei fare ?
grazie
fermat55 |
Conosco molto bene questi motori,ne ho avuti diversi,sia il 40 che il 45.
Ti dico subito che se cerchi in rivenditori specializzati puoi trovare facilmente marmitte silenziate e che incrementano la potenza.Gia al momento ROSSI produceva una marmitta a espansione silenziata a 85dcb e che incrementava parecchio.Penso che ancora le dovrebbero avere,ma bisogna parlare direttamente con ALESSANDRO.
Per quanto riguarda il passaggio al massimo devi trovare la giusta posizione dello spillo del minimo e controllare bene gli OR all'interno dei 2 spilli.Sia lo spillo del MAX e del MIN hanno tenuta con OR.
Se il motore è perfetto ti deve dare 17000 giri di Massimo. CIAOOOOOO !!!
